Renoverare
· Ulricehamn
· 63 inlägg
Vad står den vita termostaten på , nere till vänster på fotot det är en maxtermostat för GV och ska förhindra att tempen inte överstiger 45C på GV-slngarna , Hur shuntar du ut värmen , kanske ska sänkas lite där , prova med att skifta två termodon det kan vara fel på den som blir för varm , så den hela tiden är öppen
Renoverare
· Ulricehamn
· 63 inlägg
Maxtermostaten står på 40 grader. Fördelaren sitter i ett annat sovrum. Hur menar du med shunta ut värmen?
Renoverare
· Ulricehamn
· 63 inlägg
Grundfosspumpen står på 1.3. Möjliga val är 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 och 3.
Shunta ut värmen , det är den värme som ska komma från värmekällan , är det en värmepump så beror det på om du bara har golvvärme i huset , så kan man sänka kurvan lite , är det en annan källa tex , el-panna , ved , så är det en shunt som sköter utgående värme , så är det lika där med att sänka kurvanKristianHenrik skrev:
Renoverare
· Ulricehamn
· 63 inlägg
Kolla på nätet, tror den står på lägsta för golvvärme.
Råd inför konvertering till golvvärme
Värme allmänt -
Gjuta golvvärme ovanför källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Installation av spårad XPS för golvvärme i badrum.
Badrum -
Fräsa ut extra spår för golvvärme - för tight?
Golv -
Hur tjockt flytspackel för elektrisk golvvärme och armering
