Vi har ett T2-Blå elvärmegolv i nybyggda badrummet som funkar men nåt är konstigt.
Låt oss säga att golvet har stått på 20c ett tag så att det är varmt och skönt att gå på.
Värme-symbolen på manöverpanelen visas hela tiden vilket innebär att det värmer hela tiden.
Sänker jag temperaturen till 19 eller 18 så slås det inte av i alla fall.
Inte förrän jag sänker till 12,5c så slår reläet ifrån och golvet slutar värma.
Ställde en termometer på golvet ovan där termostaten ligger och den visar 25,8c.
Nånting är lurt frågan vad, nån som varit med om liknande fenomen?
Är det nåt som ska justeras eller kan det vara fel på termostaten?
Termostaten ligger i förseglad flexslang 10-20mm under ytskiktet.
Jocke
Har du den digitala termostaten? I sa fall, har du kalibrerat termostaten mot faktisk golvtemperatur? Står i manualen hur man ska göra.
Nej, jag är ju kille och vi läser som bekant inte manualer he he :)
Ska genast leta fram den och göra detta, Tack !
Jocke
Den kan vara inställd att gå på rumstemperatur. De nya termostaterna som följer med T2 blå har både lös givare att lägga i golvet, samt inbyggd rumsgivare inne i själva termostaten.
Annars kan golvgivaren vara dragen fel så den ligger inne i väggen :)
Golvgivaren ä dragen rätt så det är lugnt, det var offset som var åt skogen.
Har pillat lite på det enl. manulen så nu börjar det likna verkligheten lite bättre :)
