1 923 läst ·
6 svar
6 svar
Golvvärme tätning osv
Ska sätta in golvvärem i min dusckh i källaren, ebecos el.
Fick helt plötsligt olika besked ang tätskik.
Först primer på med elslingor sen flytspackel. SEN tätskik klinker :eek:
Min tanke var primer tätskik, elkabel flytspackel klinker..
Från att varit säker blev jag nu osäker
Va inte osäker, du har redan rätt ordning!!funkypirate skrev:
huh.. nu blir jag ännu mer osäker
Det känns fel att ha tätskiket över flytspackel och elslingan. Alltså direkt under fix och klinker. Men jag är som sagt osäker..
tätskik ska jag ha då det endast är i duschdelen, sen är det 10 kvadrat intill som är utan tätskik.
Varför känns det fel..? Det är så man alltid gör.. Alltid. Känns det inte ganska naturligt att spacklet och slingan får ligga torrt?
Men kolla sidan åtta i branschreglerna om du nu av någon anledning fått för dig att det ska vara på något annat vis.
http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2007.pdf
jon_h skrev:
jag litar på dig
Nu när du säger det så håller jag med om att det är rätt naturligt att det ska ligga torrt.
Ibland kanske man inte ska tänak så mycket utan läsa mera.
Tack för hjälpen.
