640 läst ·
8 svar
640 läst
8 svar
Golvvärme som inte ger värme !
Har golvvärme i betongplatta på mark. Hus byggt 2009. Frånluftsvärmepump NIBE Fighter 360P som verkar fungera även om den ibland brummar och väsnas en hel del men det är en annan fråga.
Golven är SVINKALLA som om det inte fanns någon värme alls. Har ALDRIG petat på någon installation alls öht förutom på slingan till badrummet då golvet där alltid var svinkallt liksom alla andra golv Nu är badrumsgolvet (klinker) lite ljummet men de övriga golven är lika kalla.
Tycker att golven är kallare nu än de var tidigare år.
Elförbrukningen har varken ökat eller minskat
Det vanliga varmvattnet fungerar som det ska
Vad farao är fel ?
Vad farao är fel ?
Vad farao är fel ?
känns den väldigt het och du känner inga vibrationer från den?
Isåfall kan det gå att motionera upp den..
Annars så får du byta..
har du kollat dina säkringar..?
Oj1
Trodde inte att jag skulle få svar så snabbt ...
Måste röja lite först så jag kommer åt "skåpet" där slingorna dyker ner i plattan. Och ja, de vita hattarna OVANPÅ sitter lätt löst och är INTE åtskruvade helt.
För det är väl DÄR som denna cirkulationspump sitter ?
Helgen är räddad !
Helgen är räddad !
på pumpen brukar det sitta en skruvformad bricka.. Med ett spår i.Bengt Hansves skrev:
det ska man kunna vrida fram och tillbaka..
Men stäng av pumpen före.
känner du om pumpen är het?
lägg mejsel emot pumpen så hör du om den snurrar... handtaget mot örat..
Någon pump i "skåpet" (lik den som finns i en motsvarande tråd på detta forum) hittar jag inte men jag hör att det flödar / susar / i ledningarnaMaskintok skrev:
Övre - utgående del - har en termometer som visar 31 grader och undre - ingående del - har också en termometer som visar 28 grader.
Dock verkar det som om all 7 den mesta / värmen går till badrummet
Totalt 334 m i slinglängd Framledningstemp SKA enligt manual vara 40,3 och tempfall 5-6 grader
Det är utanför min kunskap..
Men det kommer säkert andra med högre kompetens
