Har problem med en GV slinga som inte värmer ett av mina rum. Slingan sitter på en Wirsbo fördelare med fem 4 andra slingor vilka alla ger OK värme. Jag har plockat av den elektriska styrningen vilket borde betyda att slingan är helt öppen?
Ställskruven på returen är fullt uppskruvad vilket borde betyda max flöda på slingan?
Detta till trots vill inte rummet komma över 20 grader när andra slingor utan problem ger 23-24.
Har någon tips på hur man felsöker?
Mvh
Henke
Ställdonet har fastnat 0"piggen" är nertryckt slingan stängd
Jag har kollat ställdonet och det verkar OK.
//Henke
SÄKER ?
Stäng retur på övriga slingor KOM IHÅG dokumentera hur mycket de var öppnade så att du kan återställa
//Henke
Hur har det gått för dig?
Jag har nämligen samma fenomen på ett av mina slingor.Får banne mig inge värme ut på den trots fullt flöde och nermonterad styrdon.......
Det där stiftet, hur testar jag om den kärvar?
Tryck ned stiftet. Det ska fjädra "emot" hela vägen. Om stiftet känns löst så det lätt går att trycka ner det och lyfta upp det så har det fastnat i stängt läge.
Ok...sagt o gjort...den fjädrar upp bra.....så den är nog inte felaktig då.
Nu har jag i princip provat allt.........då kanske det är luft i systemet?.
Om stiftet verkar ok så kan det vara luft. Stäng alla slingor utom den som du har problem med. Sätt pumpen på högsta hastighet och se om du får ut någon luft. Det lär porla när luften kommer upp i fördelaren. Om pumpen försörjer andra fördelare eller något annat så stäng av dessa också så du får allt tryck på den aktuella slingan.
Om detta inte skulle funka så får man koppla på en slang på fördelarens påfyllnadsventil och spola ur slingan. Du behöver också en slang på avtappningsventilen så du kan tömma ut det som kommer i "andra änden".
