2 224 läst ·
2 svar
2 svar
Golvvärme slår ifrån till synes slumpmässigt
Har sedan 5 år tillbaka elburen golvvärme i ena badrummet, men på sista tiden har värmen börjat strula. Golvet blir kallt, och det enda sättet att få igång värmen igen är att bryta strömmen på termostaten och sedan slå på den igen. Då blir det varmt igen inom ett par timmar. Sedan kan det vara varmt 12 timmar, eller 5 dagar, men rätt som det är så är golvet kallt igen.
Termostaten är en Kima Zone 50.
Lysdioden lyser även när golvet blir kallt. Sänker jag temperaturen på termostaten så klickar den och dioden slocknar, höjer jag värmen så klickar den igen och dioden tänds. Detta i sig får dock inte igång värmen utan det är först när man bryter strömmen till termostaten och slår på igen som det blir varmt.
Några tips på vad detta kan bero på? Vad mer kan man testa för att lösa problemet?
Hade samma problem som dig, se länkat inlägg nedan:
https://www.byggahus.se/forum/threads/fel-pa-termostat-till-golvvaerme.246335/page-2#post-2141115
Tyvärr gav även Kima Zone 50-termostaten jag bytte till upp efter 2-3 år, bytte till en DEVIreg Touch som funkar bra fortfarande.
Tack för tips! Faktum är att jag har två DEVIreg Touch på två andra golv och har inga problem där. Beställer en till och testar.
