Halloj!
Jag är lite fundersam på om det verkligen ska se ut såhär när dom är klara med vår golvvärme, vad tror ni?
Väggen bredvid fördelarskåpet(är dock öppet så knappst ett skåp?) har dom sågat upp ett hål i för att placera skåpet, men det skulle ju sitta där det sitter nu och dom har lämnat hålet i väggen, nog borde dom fixa det??
Men sen är jag fundersam på gliporna mellan LK Spårskivorna, att slangarna går direkt mot väggarna och att slangarna inte ligger helt nere i spåren på rätt många ställen. Även där slangarna går in i fördelarskåpet, ska det verkligen se ut sådär?? Hur ska jag kunna dölja/lägga golv ovanpå det?
Vad tror och tycker ni?
Det är ju uppenbart lite saker kvar att fixa. Om just dessa hantverkare är klara beror ju på vad ni avtalat? Vad är det, exakt, du har köpt?
Det fattas ju plåtar här och där, bara att lägga dit.
Gliporna kan man fylla med fogskum.
Att rören spänner upp lite är inte konstigt, bara de går att få ner så att du kan lägga golvet utan problem.
Fixturerna som leder upp rören till fördelaren måste givetvis befinna sig inuti väggen, svårt att se på bilden hur det är. Om inte är det ju något som dom måste fixa. Är rören för korta blir det ju lite jobbigt....
Om dom borde fixa väggen eller inte beror på vad ni avtalat?
Ja gällande väggen skulle skåpet sitta där det sitter och inte där dom sågat upp.MathiasS skrev:
Jag har köpt följande:
Samt montering av spårskivor, slang och plåt.
Ok. Det är ju lite otydligt vad som gäller kring återställning runt golvvärmeskåp och i ett utrymme som färdiglevereras ej nyckelfärdigt kanske det ej är uppenbart vad som förväntas, varken för dig eller dom.
Eftersom det också behövs byggas en vägg under skåpet kanske det är lika bra du gör det själv? Att återställa väggen till höger ser för mig ut att vara ett lite större jobb än att bara fylla i hålet, man byter ju plankorna hela vägen upp.
Du kan ju fråga om hur dom tänkt med väggen och vara besvärad över återställningen och se vad det leder till?
Viktigast måste vara att dom fixar plåtar, rör som sticker upp samt fixturerna upp genom golvet till skåpet - måste ju gå att bygga och regla för en vägg där.
Jag skulle be arbetsledaren eller motsvarande komma ut och titta på de saker som du tycker ogjorda och då enas om hur och när det fixas. Innan du betalar förstås.
Tack. Nä tror det är lättare att återställa än att byta hela vägen upp, det är 7m höga väggar men jag ska absolut fråga om vissa saker.MathiasS skrev:
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag reagerar på att det står ju inget i specifikationen om läggning av golvvärme. Bara inkoppling.
Är det bara 5 slingor som ska dras? I så fall har de tagit ett alldeles för stort skåp. Det där skåpet använder man om man har fler slingor, tror det är 10st eller fler, eller om man ska ha en fördelarshunt.
Hej! Nej det ska dras i andra delen av huset också, vid ett senare tillfälle. Så det är nog tillräckligt stort!Koningsbakkae skrev:
Måste bara skriva uppdatering, ”bossen”/han som varit vvsare längst kom sista dagen och pekade på allt jag nämnt i tråden här och det blev fixat, dom kommer tillbaka och installerar termostat osv om några dagar och då tänkte jag att han skulle få fixa bättre skåror i cellplasten där jag märkt att några slingor poppar upp mycket.
Annars blev jag från 78% missnöjd till 100% nöjd på bara några timmar efter att ”bossen”
bossar lite!
bossar lite!
