Jag har tänkt lägga golvvärme i två rum i källaren där det finns vattenradiatorer idag. Jag har en pelletspanna, men planerar att byta uppvärmning till bergvärme eller luftvatten.
Hur som helst, jag vill helst inte göra dessa rum samtidigt. Behöver jag en shunt för varje rum? Jag tänkte koppla på befintliga rör till radiatorerna. Blir det väldigt mycket merjobb om man väljer att göra ett rum i taget? Rummen är angränsande.
Min cirkulationspump till pannan är överdimensionerad och jag tror att den skulle kunna klara av att pumpa runt vattnet i golvvärmen. Men jag vill gärna göra rätt från början. Vad rekommenderar ni?
R
Du ska ha en fördelning där slangarna kopplas till , att koppla på befintliga anslutningar för radiatorer är inte bra , då behövs
lite extra grejer , Blir för varmt på slingorna . Klura ut var du kan sätta en fördelning lite centralt behöver det inte vara .
På fördelningen kan du ansluta en eller flera samtidigt eller proppa så bara en utgång blir och bygga vidare senare
I dag då du har radiatorer så ska dom ha varmare än GV , då fodras någon form av shunt eller maxtermostat för GV
Ernfrid
Ja det låter vettigt, kanske att jag får plats med en fördelare och tillbehören i pannrummet.
Jag hade tänkt använda mig av spårad cellplast, men priset skrämmer mig lite, spårad golvspån är ännu dyrare. Finns det billigare alternativ?
Skulle det bli billigare att flytspackla in det ovanpå cellplast, eller spåra egna skivor, eller finns det andra alternativ?
R
Det med att flyta direkt på cellplats är inget bra , flyten ska ha en stum botten att ligga på , annars fordrar det bra tjockt med
rutarmering i för att inte spricka helt , har inte gjort det själv men det finns isoskivor med spår i ( skapliga priser på Varuhusen eller sök på Golvvärmeskivor och se prisen ) , sedan har man flyten på den eller golv , bäst med en mindre kraftig armering , putsnät . Kommer säkert in fler med synpunkter här , så avvakta lite
Ernfrid
R
Tänkte lte mer , du har som ev avsikt att byte värmekälla kommer säkert att sitta något i pannrummet då , vad kan vara mer lämpligt än ha delarna där , tänk bar så du inte bygger in dig samt tänk på hur du sak renovera rummen , Gör du det med det närmaste så blir det problem att komma till det andra , går utmärkt att lägga en PEM*slang i golvet på första rummet fram till det andra rummet , kallas kanalisation som GV-slangen skjuts in i
hakanhanna och 1 till
Jag glömde nämna att underst så ska jag ha mekaniskt ventilerad platonmatta.
R
Har inte med GV att göra endast mot ev fukt , vad ligger underst mot backen
Ernfrid
Betongplatta underst, jag har redan räknat med att jag kommer få värmeförluster. Jag får plats med ungefär 50mm isolering under golvvärmen.
R
Då är det bra stumt under , så kolla upp tjocklekar på cellplast respektive GV-skivor om du kan kombinra dom på något sätt .
har inte frågat vad du ska ha för golvmaterial
Ernfrid
Jag har inte bestämt golv än, kan bli en kombination av parkett och klinker i olika rum.
R
Parkettplank går direkt på med foam under , klinker ska ha flyt under , blir svårt att fästa så ligger kvar annars och som bär utan att spricka
Ernfrid
