4 489 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Golvvärme på oisolerad platta
useless skrev:
Det är redan vattenburen värme i huset. Vad jag förstått är vattenburen golvvärme energieffektivare än radiatorer, och radiatorer är dessutom fula.
Radiatorerna behöver väl va 45-50 grader på framlett vatten medans golv endast kräver 20-25.
Dessutom så kommer det vara skönare att gå på tillsammans med en jämnare värme i huset.
Ok. Ja, i kombination med värmepump blir det billigare med lägre framledningstemperatur eftersom värmepumpen får bättre verkningsgrad. Sett bara till värmeavgivningssystemet så värmer inte golvvärme upp rummet mer effektivt än radiatorer. Snarare är det mindre effektivt eftersom det blir mer förluster och det blir större risk med kallras från fönster och liknande.
Men har ni redan golvvärme i hela huset så finns det en även en del praktiska fördelar med att kunna hålla ungefär samma framledningstemp överallt.
sitter idag en elpanna. Men tanken är att sätta in en luft vatten i framtiden.
Det är busenkelt att lägga golvvärmeslang i spårade skivor så det är inget att vara rädd för. Det är inte heller svårt att koppla in slangarna till en fördelare och driftsätta hela systemet. Om man är normalhändig så klarar man av det utan problem. Alla dessa system är ju tillverkade för att vara effektiva och smidiga att installera så allting är ganska rättfram.
Dock!
Om du ska dra golvvärme så kan du inte bara lägga ut spårade skivor på måfå utan du bör ha en plan redan innan för hur de ska förläggas och hur långa slingorna blir. Om man lägger för långa slingor så faller temperaturen för mycket och då är ena halvan av rummet varmare än den andra. Du behöver också tänka på i vilken riktning som du vill lägga parketten ovanpå slingorna efter som parketten ska läggas i rät vinkel mot slingorna.
Det bästa är om du kontaktar LK och Uponor som är de största tillverkarna och ber dem om hjälp med en förläggningsritning. När vi konverterade vårt hus till golvvärme för 10 år sedan så var de supertrevliga och fixade förläggningsritning och grundläggande dimensionering av matningsledning utan kostnad.
Dock!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 250 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 250 inlägg
Som sagts i tråden tidigare , vattenradiatorer under fönster hejdar kallras från fönster .B Bajsraketen skrev:Det är redan vattenburen värme i huset. Vad jag förstått är vattenburen golvvärme energieffektivare än radiatorer, och radiatorer är dessutom fula.
Om dina fönster är av äldre modell (2 glas) bildas mycket kallras .
Att byta till golvvärme med fönster som har dåligt U-värde sänker komforten i det rummet .
Om du har både golvvärme + vattenradiatorer måste du ordna så du får 2 olika framledningstemp i värmesystemet .
Tanken är såklart att ta bort radiatorerna. Fönsterna är bytta sen nybyggnation och idag sitter det 3-glas. Dock aningen äldre. Så då borde kallraset vara ”okej” väl?Tomture61 skrev:
hej, skivornas placering spelar väl ingen större roll, utan själva slingans längd? Det är inte vi själva som lägger skivorna utan entreprenör som fixar golvkonstruktionen.Janus82 skrev:
Dock!
Tack för tipset om LK, det ska jag definitivt utnyttja!
Du kommer sannolikt att klara dig utmärkt med dina fönster.B Bajsraketen skrev:
När vi konverterade till golvvärme så behöll vi originalfönstren i två sovrum, alltså tvåglasfönster från 1962. Vi har nu levt med den lösningen i snart 10 år och jag har aldrig stört mig på något kallras. det är klart att man kanske har ett annat krav på ett fönster i ett vardagsrum jämfört med ett sovrum men på det stora hela så är snacket om kallras lite överdrivet. Som jag upplever det så kommer det mesta kallraset av att tätningslisterna börjar torka ihop och inte från att själva glaset läcker värme. Och tätningslisterna byter man ju på 10 minuter vart 5:e-10:e år så det är ju inget bekymmer.
Du vill ju att början av slingan ska ligga längs ytterväggen för att bryta eventuella kallras. Sen ska ju slingans längd anpassas så att den inte kyls för mycket. I ett stort vardagsrum kan det alltså krävas två slingor för att få en jämn temperatur på golvet. Då gäller det ju att skivorna är förlagda så att det är möjligt att dra fram två slingor. Det mesta går ju visserligen att lösa i efterhand men om man planerar och tänker till när man lägger skivorna så sparar du massor av tid och arbete när det väl är dags att lägga golvvärmeslangen.B Bajsraketen skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
56 kr inkl moms
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 250 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 250 inlägg
Har ett hus från 2008 , i vardagsrummet står en soffa dikt mot väggen , har precis där soffan bor 2 st fönster med U-värde 1,3 (ej öppningsbara så inga tätningslister) Vid minusgrader så upplevs isbjörn på ryggen .
Så.........
Fönsterbrädan sticker ut 50 mm , att dra ut soffan 100 mm från väggen/fönstret , nja , helst inte . Har ju golvvärme för att få mer utrymme ju .....
du har det nog lite kallare i Luleå på vintern än vad vi har i Halland iallafall. Men 1,3U är ju relativt högt. Nyare vik och skjutdörrar ligger ju på 0,7-0,8. Två glas?Tomture61 skrev:
Så.........
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 250 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 250 inlägg
Har 3 glasfönster från Elitfönster . Vid enbart ngr minus så upplevs kallras och självklart tilltar kallraset vid -20B Bajsraketen skrev:
