2 460 läst ·
10 svar
10 svar
Golvvärme på matta armering?
Är nog EL-golvvärme som du ska lägga. lämpligt är att limma ett putsnät ( 10 mm rutor ) med limpistol. Då får flyten en armering och samtidigt så kan V---kabeln på ett enkelt sätt läggas rakt. Först limmas ( limpistol ) den lite här och där. Efter det när det ser bra ut, så limmas det tätare och framför allt i kurvorna. Det går bara att lämna ca 20 cm utmed väggarna, ingen går där och det mindre meter V-kabel.
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
OK Har du golvgips som underlag, är obrännbart, då kan det vara lämpligt att lägga ett putsnät ovanpå för att armera flyten. Håller ihop på ett bra sätt så det inte spricker. Tänk på att få ner slangen för givaren mitt i mellan två slingor och att slangen har en lång böj för att få ner/upp givaren. Slangen tätas i änden med värme och plattas till. Inget flyt in i slangen.
Hej Jonaserik, Jag har specat både underlag och vad min fråga är förstår inte din input haha.. hursom jag undrar endast om glasfibermattan kan användas som armering som golvvärmen kommer med eller om man behöver komplettera med stålarmering. Resten har jag styr på
Hej,S senegym skrev:
Såhär 2 år senare, fick du några klarheter?
Jag ska göra samma grej och undrar om man behöver armera när man lägger golvvärmematta.
Jag körde arm. nät ändå för säkerhetsskull. skulle nog säga att jag är glad för det med tanke på att detta huset rör sig en hel del och gjutningen inte var extremt tjock.farni skrev:
