Hej på er,
Jag har ett litet problem som jag har försökt att lösa genom att läsa andra trådar i formumet som berör golvvärme och Nibe 360P, men jag får ändå inte rätt på saker och ting.
Jag har ett nybyggt hus på 135 kvm, golvvärme på betongplatta på nedre våning samt radiatorer på övre våning. Radiatorerna på över våningen fungerar och ger värme (dock susar det när man öppnar termostaterna mycket), de är även luftade. På undervåningen är termostaterna ställda på max (enligt råd i andra trådar). Varmvattet är det inte inga problem med. Jag har ställt in vp:n på Vår/Höst med kurva 8 och förskjutning på 7. Jag får ändå ingen värme i golvvärmet på nedre våningen och börjar fundera på om man har glömt att koppla in något, kan någon ge lite råd innan jag blir tokig :)
mvh
// Henrik
Låter som "nån glömt nåt,", yes. Prata med vvs-ansvarig som gjort installation. Hos oss hade vvs satt en ventil felvänd, så tre element på övervåningen fick ingen värme alls. Han vart så generad en VVS'are kan bli när han insåg sitt misstag 6 månader efter vi flyttat in och börja gnälla över saknad värme... :)
För övrigt så ska Nibe eller nån genom vvs-ansvarig försorgs mäta luftgenomströmning i ventilationen för att se att den är korrekt inställd. Har du inte gjort det ännu så kan dom ju ta en titt på samma gång på ditt problem.
Jonas
NVS ha varit här och gjort injustering av luftgenomströmningen och jag fick en 5 minuters utbildning av vp:n :). Jag får slå en signal till Nibe eller NVS och kolla med dem.
// Henrik
Som sagt, det var något som var felinställt (någon mekanism för balansen av varmvatten mellan golvvärme och radioatorerna)
// Henrik
