1 909 läst ·
5 svar
5 svar
Golvvärme och klinker på golvspånskiva
Vi ska installera golvvärme i hall och kapprum (ca. 5,5 kvm fri golvyta). Golvvärmen kommer att förläggas på golvspån och överst kommer vi att lägga klinker. Tanken är som följer (från golvspån och uppåt):
- Befintlig golvspån på träbjälklag över krypgrund.
- Primer.
- Armeringsnät för flytspackel.
- Clips för slinga tillhörande valt golvvärmesystem.
- Golvvärmeslinga, Ebeco Cable Kit 200 på rekommendation av elektriker.
- Flytspackel.
- Klinker.
Produkter som diskuteras: "Värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Förvisso tycks det ju endast gälla våtrum. Men då lasten från klinker är densamma så bör det ju vara en rimlig rekommendation för bärighet även i andra rum? Eller finns det en anledning till att det kravet skulle vara mera strikt i ett våtrum, känsligare för nedböjning pga. tätskikt?
Finns det annars någon som kan komma med rekommendation på val av primer och flytspackel?
