4 150 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Golvvärme och klinker på gästtoalett (trägolv). Är detta rätt upplägg?
Jag har en liten gästtoalett på knappt två kvadratmeter där jag ska lägga klinker med golvvärme (elslingor). Idag är det endast trägolv med mycket springor mellan brädorna och flera hål från gammal rördragning. Golvet är hyfsat stumt men är väl olämpligt att lägga klinker på. Jag vill bygga så lite som möjligt på höjden. På väggarna sitter det tretex-skivor.
Hur verkar detta upplägg?
- ta bort golvplankor
- förstärka med kortlingar
- golvgipsskivor
- täta skarvar med silikon
- armeringsnät med distanser
- golvvärmeslingor fäst mot armeringsnätet
- flytspackel
- fuktspärr, upp 10 cm mot vägg
- klinker
Trägolvet fortsätter in till rummet bredvid (klädkammare) men jag hoppas att det ska gå bra att kapa golvet på toaletten utan att det ställer till nåt. Isolering under är sågspån, bör jag byta ut eller komplettera detta?
I samband med att golvet tas bort måste nog rören dras om lite. Inkommande vattenledningar går genom golvet och det bör väl gå att fräsa in dom i väggen under tvättstället. Även avloppet från tvättstället går ner i golvet men det kanske är värre att flytta det?
Tacksam för tips och synpunkter!
- golvgipsskivor
- flytspackel
- klinker
Tänkte sätta linoljefärgsmålad pärlspont på väggarna utanpå tretexen. Fuktmässigt kanske inte ett optimalt ytskikt men jag tror det kommer funka. Det värsta som kan hända är väl att man får måla om vid handfatet nån gång ibland. Eller menar du att det finns nån anledning till att ta bort tretexen helt?
Isolerar gör Du för att slippa värma våningen under inte för att hålla kylan borta så det beror på vad Du har för rum under. Vi isolerade inte under våra rum med golvvärme, spiller det värme ner i källaren gör det inte nåt. I ditt fall gör det väl mindre ändå
Så nog duger det med spån, men som sagt skippa golvgipsen å kör med golvspån istället.
Armeringsjärnet är ju praktiskt att naja värmeslangen i om Du inte använder nåt annat fäste för den som Du skruvar i golvspånet.
På den lilla yta det handlar om behövs det inget armeringsnät.
Använd ett fiberförstärkt flytspackel.
Golvvärmen T2 är tillåten att monteras direkt på golvspånskivan också. Lägg primer först.
Mer om att förbereda bjälklag http://www.casco.se/_upl/pdf/F÷rbereda trõbjõlklag innan montering av klinker.pdf
Där finns också beskrivet det jag skrev om golvgips i #6.
