Tanken är att koppla in både vattenburen golvvärmeslinga och handdukstork i samma elshunt, antingen UPONOR FLUVIA T EL PUSH-12 CH-X eller El-Shunt FS 36 Flooré för att kunna använda bergsvärme och eldrift vid behov. Har någon här gjort detta och kan komma med tips?
Tanken är att använda 12 mm PEX till båda, däremot måste jag strypa handdukstorken rätt rejält då det är 8m2 badrumsyta dvs ca 65m slang och bara ca 3m slang till handdukstorken. Hur fördelar jag detta bäst? Två slingor, tre slingor eller en slinga och på nåt sätt få golvslangen gå genom handdukstorken också...?
Alla tips tas emot.
Svarar på min egen fråga för någon i framtiden som har samma fråga.
Det är inte idealt, dvs rent av kasst, att koppla in handukstork i en shunt då värmen från shunten är så låg. Fick själv rådet att inte göra det.
