5 966 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Golvvärme men halva huset är kallt
ja allt stämmer allt fungerade förra vintern men iår verkar det något konstig med just tre st termostater i tre olika rum.J Jeppenedved skrev:
Vi har har lagt alla rums termostater på Max får vänta och se annars är det något annat som är fel läste i ett annat inlägg här de sa att det är vanligt med att ställdon går sönder speciellt om det är märket LK
tack för din tips jag kommer senare fixa alla till rätt håll sedan lägg upp en bild här igen.Needas skrev:
tack för hjälpen det finns en järn nippel under varje ställdon skall den vara fast eller är det något man kan trycka med en mejsel eller med själva ställdonen jag testade igår och de sitter jätte hård det går inte trycka ner de. Kan det vara det som är problemet?
Dom stiften under fastnar i stängt läge under sommaren , "" en klassiker """ lossa ställdonet , knacka på stiftet ( piggen ) med skaftet på en mejsel, du ska vara hackspett , då släpper dom nog och ska vara uppe för att ge flöde/värme till slingan. Motionera dom genom att trycka en 15 -20 ggr och då ska dom gå upp direkt efter nedtryck, kan ha lite 5-56 på piggen med efter motioneringen och några tryck.
Tjena Needas tack för hjälpen nu har jag löst alla kablage organiserat det lite bättre än det amatör jobbet de har gjort som installera det. Jag visste inte ens om det var fel hål.Needas skrev:
ser det bättre ut nu?
Tjena Jonas tack för ditt tips det stämde det du sa 7 av de piggarna satt fast väldigt hård det tog en stund o h få loss de och jag har även motionerat 20 gånger och kände att de började lättna sen när man la tillbaka ställdonen så va den blåa färgen toppen mycket tydligareJ jonaserik skrev:Dom stiften under fastnar i stängt läge under sommaren , "" en klassiker """ lossa ställdonet , knacka på stiftet ( piggen ) med skaftet på en mejsel, du ska vara hackspett , då släpper dom nog och ska vara uppe för att ge flöde/värme till slingan. Motionera dom genom att trycka en 15 -20 ggr och då ska dom gå upp direkt efter nedtryck, kan ha lite 5-56 på piggen med efter motioneringen och några tryck.
Tack alla för era bra tips och vi avvaktar och ser nu i någon dygn hur värmen blir i huset.
hörs av om det inte blir bättre ni är grymma
Bästa svaret
Hej igen efter typ två dygn när jag fixade samtliga nippel till alla ställdon som hade fastnar i stängt läge.
Vi har nu fått väldigt skönt varm golv här hemma
I alla rum och fått upp temperaturen till 23 grader.
Jag tackar alla som tog sin tid och skriva alla bra tips och hjälp.
Hoppas denna hjälper även andra som kommer uppleva samma problem i framtiden.
Vi hörs i flödet
Vi hörs i flödet
Hej! Vi har exakt samma problem, de piggarna som ni skriver "nippel" till, alla sådana är uppe hos oss men de går inte att röra på de sitter stenhårt, ska jag knacka tills de "lossnar" alltså åker neråt när jag knackar? De sitter stenhårt nu och när jag knackar händer absolut ingenting men jag är rädd att förstöra de mer om jag tar i lite?N0ah skrev:
Vi hörs i flödet
Har du värme eller inte, det med termodon är att om dom är borta ska piggen upp. du får knacka och knacka som en hackspett på piggarna med skaftet på en mejsel , flera gånger kan det bli, inga verktyg på piggen, var är det för fördelare av metall, då kan du knacka på röret under ventilen med en hammare, var inte rädd det håller, det ska ruska om ordentligt i röretL Lovisa Edlund skrev:Hej! Vi har exakt samma problem, de piggarna som ni skriver "nippel" till, alla sådana är uppe hos oss men de går inte att röra på de sitter stenhårt, ska jag knacka tills de "lossnar" alltså åker neråt när jag knackar? De sitter stenhårt nu och när jag knackar händer absolut ingenting men jag är rädd att förstöra de mer om jag tar i lite?
Jag har ingen värme i 4 rum, halva huset är varmt och halva iskallt. När jag tar bort hattarna på de som tillhör de kalla rummen så är piggarna uppe en knapp cm men helt orörliga, vad kan felet vara då? Ska jag ändå knacka på de så de "lossnar" och går att trycka ner?J jonaserik skrev:Har du värme eller inte, det med termodon är att om dom är borta ska piggen upp. du får knacka och knacka som en hackspett på piggarna med skaftet på en mejsel , flera gånger kan det bli, inga verktyg på piggen, var är det för fördelare av metall, då kan du knacka på röret under ventilen med en hammare, var inte rädd det håller, det ska ruska om ordentligt i röret
