5 316 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Golvvärme, LK systems. Värmer hela tiden trots att ställdonet är stängt.
Vi har golvvärme från LK i huset. Huset är nu fyra år och det har funkat bra tills nu. I ett av rummen, sovrummet, är det dock nu alltid värme. Jag har testat att ställa ner rumstermostaten (trådbunden) till både "min" och upp till "max". Ställdonet stänger sig respektive öppnar sig då som det ska, men det är fortfarande lika varmt i rummet. Plötsligt en dag började systemet fungera men sedan återgick det till att vara konstant varmt igen efter några dagar.
Någon som vet vad det här kan bero på?
Jag har haft loss ställdonet och kollat så det fjädrar som det ska och det gör det.
Tacksam för alla tips jag kan få
Dum fråga kanske, men är det den piggen som jag ringat in på bilden här du menar? I så fall har jag inte gjort det, bara piggen på själva ställdonet och den verkade funka som den ska. Ska kolla på ventilengizmo007 skrev:
Husägare
· Stockholms län
· 409 inlägg
Ja, piggen du har ringat in är den du kan motionera.
Om du också har de små flödesmätarna monterade som visas i bilden så kan du vrida den (dom) i botten (medurs) så stänger du manuellt flödeskretsen.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Ett inte helt ovanligt problem som man ibland inte kommer på förrän långt efter att vvsaren packat ihop sina grejer och tvårårsbesiktningen passerat:
-Din termostat styr ett helt annat rum.
Vilket rum? Du kan välja vilket du vill ..... Prova att dra ner alla andra rum och kolla om ditt "varma" rum blir kallt, öppna sedan ett i taget. Man kan också börja med att dra ner 50%, då tar du snabbt bort ett gäng.
