1 595 läst ·
2 svar
2 svar
Golvvärme i snabbversion?
Hej alla,
vi planerar att riva bort plastmatta och spånskivan som mattan är klistrad på och lägga golvvärme och klinker. Vi har fått förslaget av en snickare att man kan låta golvvytan under köksskåpen på golvet vara som det är och bara skära bort golvskivan på resten av golvet och lägga värmeslingor och klinker på den synliga delen av golvet samt under kyl/frys och spis. Kan det verkligen vara okej att göra så?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
