1 561 läst ·
2 svar
2 svar
Golvvärme i kök ,ca 15m2?
Vi planerar att byta kök och då har jag funderat lite.
Just nu har vi ett stort element vid ena fönstret som jag vill bli av med och då får det ju bli golvvärme. Men hur ska jag gå tillväga då? Golvet består utav 22mm golvspån och plastmatta. Vi ska lägga på ett nytt klickgolv ovanpå detta, 7mm:s. Vi eldar med ved och tempen ut var som max 40-45grader i vintras. Golvytan som ska täckas med slingor är 15m2.
Jocke
Jocke
Jag antar att du åsyftar vattenburen golvvärme? När jag renoverade kök + matrum för 15 år sedan (ungefär samma golvyta som du har) så tog jag bort det befintliga golvspånet och ersatte detta med golvspån som hade spår för slangen. Det var ett stort jobb eftersom bef spån naturligtvis var skruvlimmat i golvbalkarna (jag fick byta även dessa) men resultatet blev utmärkt, och man slipper nivåskillnader mot anslutande golv.
Om detta blir för omfattande så finns det istället lösningar där man lägger vattenslangarna ovanpå befintligt golv, men då får man acceptera att det bygger en del.
LK och Uponor är de stora aktörerna på detta område, det finns mycket info att hämta på deras hemsidor.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/
http://www.uponor.se/solutions/vvs for hus och hem/golvvarme.aspx
Du lär också behöva en PUSH (pump- och shuntgrupp), det är inte att rekommendera att köra ut 45-gradigt vatten i golvet. Om du har ett tvårörssystem till ditt befintliga element så går det att sätta PUSH:en där elementet satt. Betänk att pumpen behöver en 230V-matning.
