Nästa projekt står på tur! Nu ska vi inreda källaren med sovrum och ett tidsenligt spa.
Jag vill bestämt ha golvvärme i källaren och har då tänkt att bila upp golvet för att sedan isolera med 15cm eps-cement och sedan lägga vattenburen värme på det.
Frågan är nu om jag kan göra så i endast en 60% av källaren då jag har utrymmen som känns onödiga att ha golvvärme i. Problemet jag tänker på är då omvänd fuktvandring... kan fukten gå vidare till ovärmda golvytor? Blir det skillnad om jag värmer hela källargolvet istället?
//Marcus
Varför inte 15cm cellplast istället? dubbelt så bra!
Ska också dra igång ett likande projekt, vill helst inte bila upp allt, då vissa rum endast används som förvaring. Så frågan är...hur ska man veta var fukten tar vägen=/
Fukten går nog från varmt till kallt...dvs väggarna runt den uppvärmda plattan och till närliggande plattan som inte är uppvärmd....sen är det en annan sak om detta är ett problem
Är nog viktigt att att man tillåter fukten att gå genom plattan
