23 228 läst ·
71 svar
23k läst
71 svar
Golvvärme i eller över bjälklag?
Finns en liten risk med att lägga golvvärmen i bjälklaget. Det är att temperaturen/fukthalten ändras i bärande delar av huset vilket kan ställa till med att det rör sig spruckna tapeter mm som följd. Så det kanske talar för att det är bättre ovanpå????
Sen finns det vissa som menar att det ökar risken för fuktskador/mögel pga av att värmebalansen/fuktbalansen ändras inuti träkonstruktionerna. Men golvvärme är som sagt skönt för fötterna och med genomtänkt konstruktion så borde det funka bra även i golvbjälklag.
Har mest bara "hört" om träbjälklag och golvvärme och att det kan bli problem men det måste säkert vara skrivet en hel del om det bara man söker lite. Har också för mig att det finns en del forskningsresultat eller liknande angående detta.
Skogstomten
Skogstomten
Det kan ju omöjligen vara någon skillnad på att ha gv mellan bjälkarna eller ovanpå. Det skiljer ju bara några centimeter.skogstomten skrev:Finns en liten risk med att lägga golvvärmen i bjälklaget. Det är att temperaturen/fukthalten ändras i bärande delar av huset vilket kan ställa till med att det rör sig spruckna tapeter mm som följd. Så det kanske talar för att det är bättre ovanpå????
Skogstomten
Att det inte skulle funka bra att lägga gv i träbjälklag känns lite knepigt. Det gör man ju överallt och har gjort väääldigt länge.
Jag tror man ska sova lugnt. 8)
Å andra sidan lär det inte bli någon annan framledningstemperatur jämfört med att ha golvåsar, glespanel och 22mm spånskiva med 14mm parkett överst.
Samma golvtjocklek ovanför slangen.
Jag vilel inte ha ett golv som är mjukt och ej heller känna zoner efter slangen. Därför blev det 22mm spånskiva innan parketten.
/Henke
/Henke
Roth har ett system för att lägga golvvärmen i bjälklaget.
Under "Golvvärmesystem/Förläggning"
http://www.rothscandinavia.se/index.htm
Vi har valt 28x120 mm glespanel, golvärmeplåtar, foam och 14 mm. parkett, dvs ingen spånskiva, det skall vara helt ok enligt Tarkett, merkostnaden från min glespanelsspikare (Plusshus) var noll. Sedan i badrum blir det ju extra golvgips förståss.
Som det verkar nu känns den konstruktionen väl så stadig så att hoppa över spånskivan känns riskfritt.
Optiheat:
En framledningstemperatur på 55 grader för golvvärme, det är alldeles för högt. Man skulle kunna tro att det är radiatorer som du menar......
Wirsbo rekomenderar max 40-45 grader för att inte trägolvet skall få en temp över 27 grader (gäller för spånskiva under parkett). Får du en temp över 27 grader kommer din parkett att spricka och inga garantier gäller från parkett tillverkaren, de säger max 27 grader.
· stockholm
· 483 inlägg
kolla det här... bäst www.optiheat.se
Är mycket nöjd med mitt system från Floore som läggs i form av rör i EPS-skivor, bara bygger 12 mm i höjd OVANPÅ t.ex golvspån och man kan lägga både trä och klinker direkt på det.
Hur smidigt som helst att lägga in, vi la 35 kvadrat och hann lägga golvet ovanpå samma dag... Suveränt för mig som renoverar!
Problemet med så tunna rör är att det blir så många slingor. Du borde ha 4 eller 5 slingor för dessa 35 kvadrat?robsarve skrev:Är mycket nöjd med mitt system från Floore som läggs i form av rör i EPS-skivor, bara bygger 12 mm i höjd OVANPÅ t.ex golvspån och man kan lägga både trä och klinker direkt på det.
Jämfört med glespanelkonstruktionen blev Floore också dyrt för oss.
Tänkte kolla om det finns för eller nackdelar med de tankar jag har om vårt blivande badrum.
Mina funderingar är att bygga upp ett trappsteg i badrummet på det befintliga golvet. Reglar i cc30 upp till lagom nivå och lägger kortlingar där råsponten kan ligga i vilka värmerören ska ligga på.
Men vilka skivor rekomenderas, golvspån eller golvgips, enkelt eller dubbelt. Det ligger alltså ett bärande golv under reglarna vilket borde göra det stabilt.
Jag har hört att det finns något betonglikande skivmaterial - minerit eller liknande, hur funkar det. Är detta något ni kan rekomendera och i vilken kombination?
//Anders
//Anders
