690 läst ·
4 svar
690 läst
4 svar
Golvvärme i badrum.
Om man kör med 1-rörs system hur löser man smidigast golvvärmen?
Går det att bara lägga 16mm rör och ansluta den via vanlig radiator koppel med termostat(samma som till radiator)?
Eller är det andra grejor som gäller?
I vårt fall tyckte vi att det var enklast med elektrisk golvvärme och ha handukstorken ansluten till vattensystemet. Handukstorken kan även värmas elektrisk för sommarmånaderna. Eftersom handukstorken bidrar till rummets uppvärmning drar inte den elektriska golvvärmen så mycket el om dess termostat inte sätts på för hög temperatur.
//Bosse
//Bosse
Det är inte optimalt att köra ut radiatortemp på golvvärmeslingan, det blir för hög temperatur. Skaffa en minishunt, typ Wirsbo Push. Den går att ställa om från 2-rörs till 1-rörssystem. Sen ansluter du den till radiatorrören. (gissar att du ska byta ut en radiator till golvvärme)
· västerbotten
· 273 inlägg
Det finns ett alternativ där man slipper pump och kan koppla på radiatorvatten.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/Renovering-enstaka-rum/
säljs tex på http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2876
Tyvärr endast för 2 rör system.
/benny
/benny
