Hejsan alla glada!
Jag har vattenburet system i hela huset och eldar med vedpanna vilket fungerar perfekt.
Nu tänker jag renovera ett badrum och där lägga klinker på golvet och kakla väggarna.
Problemet: Har ett element (vatten) i badrummet men skulle vilja ha golvvärme eftersom jag ju skall lägga klinker på golvet.
Finns det någon bra lösning på detta?
Vill ju gärna ha vattenburen värme från mitt befintliga system men vet inte hur jag skall få ihop detta.
Tacksam för alla råd.
hälsn. Tommy
Sätt en egen shunt direkt från tanken och lägg en slang i badrummet. Har du källare under badrummet är det enkelt att borra sig ned dit och du slipper jobb med att bygga fördelarskåp i badrummet.
Jag är ingen expert på området men är det inte mer eller mindre nödvändigt att placera den separata shunten högre än själva slingan? Annars är väl risken att det kan bli stående luft i slangen som man inte har möjlighet att få ut eftersom avluftningen brukar sitta på shunten som i sin tur då sitter lägre än slingorna?
Vanlig missuppfattning som ibland hindrar folk att göra den bästa lösningen.
Precis som Matss skriver så är det inget problem, Har själv shunt i källaren och fördelaren i tvättstugetaget i källaren för golvvärmeslingorna på markplan. Inga som helst problem, bara att spola ur slingorna ordentligt från start.
Betyder det inte att golvet kommer vara kall under större delen av året?
Har för mig att de flesta lägger in även el-kabel?
C
Man kan ju göra en sån liten finess att man sätter en elpatron i ett värmebaronenrör:
Sen sätter man bara termostaten på elpatronen på nåt lämpligt, 25 grader kanske (man kanske måste byta termostat för att det ska vara möjligt), och stänger shunten helt. Vips så har man en sluten slinga med uppvärmnig från elpatron för komfortvärme sommartid.
Vill man kan man koppla en kontaktor med en rumstermostat på elpatronen, så att den stänger av om det blir alldeles för varmt (är det +30 ute är det kanske skönt att gå på ett kallt klinkersgolv).
Den här lösningen, med egen shunt, gör att du i framtiden kan dra fram rör till andra delar av huset också, om du får lust.
Annars finns det färdiga "pushgrupper" som gör det här åt en, men det är inte lika roligt. ^^
Jo det är amatörlösningen. Eldar man ved även sommartid spar man nån tusenlapp på att shunta direkt från tanken som jag föreslog istället för att köra el.
En tilläggsfråga på ämnet. Om man sätter shunten i källaren under badrummet, hur gör man för att det ska bli rätt temperaturstyrning från shunten? Gjuter man in en sensor till shuntens termostat i badrumsgolvet, eller hur funkar det?
//M!
Det billagste är nog att bara sätta en blandningsventil och en pump. Funkar bra om inte värmebehovet ändras så mycket i badrummet, dvs inte mycket ytterväg.
Sen finns pump/shuntgrupp med givare. Eller elektriskt styrdon och termostat med golv och rumsgivare.
Eller en LK heater 350.
Hos min svärfar gjorde vi något liknande. Han hade ett vanlig vattenelement i sitt badrum. När vi renoverade badrummet lade vi golvvärme med ett plastklätt kopparrör (prisol?). Detta kopplades till de gamla elementrören med en vanlig elementtermostat.
Vi byggde med brädor upp kanaler/spår på golvet. I kanalerna lade vi golvvärmeplåtar (för 20mm rör). Det blev många kortbitar och specialklippta bitar i böjarna.
Sedan lade vi en byggplast på golvet och ritade av spåren med tuschpenna.
Med byggplasten som mall krökte vi till kopparröret (ca 15 m lång vill jag minnas). Det var bara att rulla ut och böja till lite.
Därefter bar vi in hela "kopparrörskonstverket" och lade i spåren. På med golvgips och byggplasten ovanpå. Med hjälp av tuschritningen på byggplasten kunde all golvgips skruvas fast utan att vi skruvade i rören.
Sedan på med tätskikt, spackling, klinker och allt.
Ändarna på kopparröret kom upp bredvid de två gamla elementrören. Ena elementröret (returen) kopplades till ena kopparröret. Det andra elementröret (ingående) kopplades via en vanlig elementtermostat till andra kopparröret. Dessa rörskarvbitar och termostat är bara nån decimeter långa och sitter ca 20 cm över golvet. Perfekt att hänga en tvättrasa eller liten handduk på.
Vattentempen i golvvärmerören är som i vanliga element 30-60 grader. Golvet är varmt och skönt, alltid torrt, och det har nu fungerat i över 10 år utan problem.:)
Alltså: inga pumpar, inga shuntar, inga skarvar i golvet, inga värmeväxlare, inga elpannor, inga plaströr som inte tål höga vattentemperaturer. Bara en väldigt enkel hempulad lösning som utnyttjar befintligt vedeldat vattenvärmesystem.
Edit: stavfel
Edit: tillägg: Och skulle kopparröret i golvet gå sönder i framtiden så kan man alltid koppla ur det och sätta in ett vanlig vattenelement igen, eftersom rören och kopplingarna sticker upp ur golvet.
C
Plaströren tål 90 grader konstant, däremot vill man inte ha över 35-ish i golvet om man har trämaterial i golvet (inkluderar träbjälklag, golvspån osv), och har man laminat vill man inte ha över 28 grader.
