827 läst ·
4 svar
827 läst
4 svar
Golvvärme i badrum gick på högvarv
Efter strömbortfall så tappade regulator kontakt med termostaten, när vi kom hem var det rätt varmt i badrummet. Badrummet är uppbyggt på epsbetong värmeslingor sedan flytspackel. Temperaturen på vattnet in i systemet var nog på ca 35 grader men det kan ha varit lite mer eller mindre.
Min fråga, kan modernt tätskikt (blått från ca 2016) skadas av högre värme under några timmar?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Det kan väl vara varmare än så inomhus under sommaren. Det kan väl också hända att man duschar varmare än 35 grader och låter vattnet rinna på golvet och värma upp det.
Kan inte tänka mig att det skulle vara någon fara för tätskiktet.
