1 661 läst ·
2 svar
2 svar
Golvvärme har ökat förbrukningen med 20%.
Har renoverat 2st badrum. Ett på ca 8kvm och ett på ca 3kvm. Båda har gått från element till golvvärme. Firman som lade in det bilade bort befintlig grund som var betongkaka, frigolit, spånskiva, plastgolv och lade in någon betong fylld med vita små frigolitkulor istället. Ovanpå detta lade man elgolvet och sen klinker.
Från den månaden elgolven åkt på så har elförbrukningen ökat med ca 20% (ca 380kr/månad). Vi kör ca 20 grader på golven så de är typ ljumma. Har testat sänka till ca 18-19 men då upplevs de kalla och vet inte om det finns så mycket pengar att hämta hem i 1-2 grader?
Har även en mindre handdukstork på dygnet runt på effektläge 2 av 5.
Är det här "normalt" anser ni? Läste andra som påstått elgolv blir ungefär samma pengar som radiatorer.
Att gå från radiatorer till golvvärme i ett gammalt hus där det inte finns den golvisolering (ca 300 mm) som moderna hus med golvvärme har, medför högre energiförbrukning.
Du nämner inte hur energin till radiatorerna köpes?
Är det elradiatorer eller vattenradiatorer?
Om vatten, är det elpanna, oljepanna eller värmepump?
Om ni bar bytt energislag så ser ni kanske på elräkningen det ni såg på tex oljeräkningen innan, dvs kostnader har bara flyttats och blivit synligare på elräkningen?
Normalt ökar energiförbrukningen med golvvärme. Det är lite oklart i ditt fall vad som ökat med 20%. Om huset värms med direktel och elförbrukningen i hela huset ökat med 20% låter det orimligt att det bara beror på golvvärmen i badrummet. Om huset i övrigt värms med något annat än el är det rimligare, men då har sannolikt förbrukningen av energi i någon annan form minskat.
