Vi håller på att renovera badrummet och har fått motstridiga råd av hantverkarna om hur golvet ska komponeras för att den vattenburna golvvärmen ska göra sig bäst.
Golvets komposition nerifrån och uppåt:
Alt 1
-->golvspånskiva, med förfrästa spår där slingorna för golvvärmen läggs ner
-->två 13 mm gipsskivor
-->klinker
Alt 2
-->golvspånskiva
-->en gipsskiva
-->värmeslingor direkt ovanpå gipsen som fixeras och täcks med ett lager flytspackel
-->klinker
Man vill ju gärna få både optimal funktion och följa konstens alla regler. VVS-killen förordar alt. 1 och säger att ROT rekommenderar detta sätt.
Snickaren och kakelkillen håller på alt 2. De hävdar att det blir dåligt med värme i golvet om man kör på alt. 1, samt att alt. 2 är enklare. Eftersom det är vårt hus blir det upp till oss att betämma till slut. Det känns inte helrätt när vi inte själva är proffs på detta. Vi skulle vara tacksamma för råd.
Varför inte alt.1 men med glespanel istället för spårfräst golvspånskiva?
Då skulle det bli så här
Glespanel 120x22 mm el 120x28 mm med plåtar ovan
2x13 mm gips, Ev 1x13 mm gips om du reglar golvet cc 30
Klinker
Blir klart billigast
Två gipsskivor isolerar en hel del varför man blir tvungen att köra ut varmare vatten.
Gipsskivan är helt onödig i alt 2, använd primer istället.
22 mm spånskiva + 12 mm flytspackel ger tillräcklig bärighet på reglar cc 60. Men med slang blir ju flytspacklet betydligt tjockare och det blir ett stumt och fint golv.
Om förutsättningen är 60cc i bjälklaget så är följande att rekkomendera:
1. Glespanel, 120*22
2. Värmespridningsplåtar att lägga rören i mellan glesen.
3. Dubbla gipsskivor, 13mm skruvade och limmade.
4. Våtrumsprimer.
5. Fix.
6. Klinkers
Om du reglar upp 30cc så kan du köra med en gipsskiva istället.
Lycka till!!!
4. Våtrumsprimer.
5. Fix.
6. Klinkers
Lycka till!!!
Njao, nu ska det ju inte skruvas i gipsen, bara limmas. Sen vill man bygga fall också, så flytspackel på skivorna. Sen antar jag att du menar tätskikt innan fixet, primer är nånting helt annat.
