1 484 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
golvvärme fråga
vi ska renovera vårt badrum som har flytandegolv med plastmatta på betonplatta.
Nu ska vi lägga klinker på golvet som vi gjuter en lecagjutning på först och sedan värmeslingor.
Vi ska inte värma rummet med slingorna utan bara värma klinkergolvet så det inte är kallt att gå på.
Huset är byggt -85 platta på mark och jag har inte en aning hur mycket isolering det ligger underplattan.
Finns det någon tabell där man kan se hur mycket effekt man kan ha / m2
Har för mig att jag såg någonstans att 35w/m2 räcker för komfortvärme.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
var inne på kabel så det är ju c/c måttet som avgör hur många w/m2 det blir , men frågan är hur många watt det behövs för att hålla plattorna varma utan att värma upp grunden,säkert inte helt lätt att avgöra men det borde finnas någon tumregel/tabell.
Visst kan man reglera med termostaten fast det är ju väldigt lätt att man krämar på för mycket.
· Västerbotten
· 169 inlägg
Hur mycket värme du får på plattorna beror hur det är isolerat under. Men omkring 70-75W/m² blir komfortvärme och upp mot 100W/m² blir normalvärme om det är normalt isolerat. Du reglerar ju värmen med termostaten tills du känner att det är behagligt för fötterna och elmätaren.
Lägger du för glest så kan man känna varma områden där slingorna ligger, och kallare däremellan. I vilket fall reglerar du ju temperaturen (och därmed i praktiken effekten) med termostaten sedan, så lägg på normalt avstånd.
Man ska nog inte lägga glesare än vad som är föreskrivet, Sen har det ju ingen betydelse hur många watt slingan är på utan tempen/effektbehovet i rummet som avgör hur hög förbrukningen bli...jon_h skrev:
Såg att vattenburen golvvärme räknas ge 75W/m2 vid 45°
