Jag kommer på sikt byta ut radiatorer till golvvärme i en del av huset. Radiatorerna i denna del av huset matas idag med grova avstick från den lika grova radiatorstammen i källaren (hus byggt 1946). Kan jag helt enkelt koppla på en golvvärmeshunt och cirkpump på avsticket från den vanliga radiatorstammen? Någon nackdel med att inte dra nya separata rör från bergvärmepumpen?
Du kan koppla på dig precis var du vill, enda fördelen med separat stick från värmepumpen är om värmepumpen har möjlighet till två kretsar.
Men så fort du gör en ändring i värmesystemet så bör (behöver) du göra en ny injustering av värmesystemet genom injustering av förinställningen på varje rediator/golvvärmeshunt.
Detta för att få så bra driftekonomi som möjligt, det är extra viktigt när det är en värmepump som är värmekällan.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Stig-Helmer
