Vi har byggt ut huset med 15m2 och har tänkt att lägga Ebeco golvvärmefolie i det rummet ( sovrum)
De som är problemet är att vi måste höja golvet med 7 cm för att det ska bli i nivå med golvet i det andra rummet! Vi har tänkt att lägga 7cm frigolitskivor direkt på spånskivan, för att höja och isolera extra! Frågan är om det går att lägga ebecos isoleringsmatta på 6 mm och sen folien, ovanpå själva friggen? Eller är risken att det blir för varmt på frigoliten? Hjälp?!
Det funkar fint att göra så.
Kanon, tack för svar!
