Vi har precis köpt ett hus som är byggt 1986, och håller på att byta golv. Under golvet har vi vattenburen golvvärme, och rören ligger i frigolitblock på betongen (har krypgrund under). Vi har precis rivit ut allt gammalt golv och insåg då att vi har två ganska stora problem som varken golvläggaren eller snickaren har några bra förslag på lösning för.
1. Det sviktar väldigt mycket i hallen när vi började lägga parketten (ek, 15 mm från Kährs). Oklart om det är frigoliten som är dålig eller om det är betongen under. Det gamla parkettgolvet var 22 mm tjockt och klarade nog ojämnheterna bättre, medan det här blir för "klent". Dessutom hittade vi masonitskivor som låg under den gamla parketten under ett mindre område, så förmodligen har problemet funnits sen huset byggdes och den gamla paketten lades in. Golvvärmeslingorna går igenom hallen och in under golvet i övriga rum så vi har ingen möjlighet att lyfta upp dem samt frigoliten för att titta under. Antar att det optimala annars hade varit att lyfta upp allting och flytspackla. Någon som har någon bra lösningar förutom att pussla med nya masonitskivor under den nya parketten?
2. Vi vill ha klinkers precis innanför entrén i hallen, men även där ligger det golvvärmeslingor i frigolitblock. Har svårt att se hur vi skulle kunna få ett tillräckligt stabilt underlag för att kunna lägga klinkers. Vad jag har förstått rör sig golvet för mycket om man lägger tex spånskivor under och sedan klinkersen på dem, och att fogarna hade spruckit. Tidigare var det spånskivor med någon form av klinkerimitation i nåt plastigt material. Vill helst undvika att behöva köra på en sån lösning.. Någon som vet om man t.ex. kan skära loss frigoliten och flytspackla in slingorna för att på så sätt få ett helt fast underlag? Eller andra idéer?
All hjälp uppskattas enormt!!
Frida
