2 230 läst ·
14 svar
14 svar
Golvvärme eller luft-luft??
Vi har ett hus som vi håller på och renoverar. Vi har en bergvärmepump och vattenburna element. Dock har vi totalrenoverat övervåningen och lagt vattenburen golvvärme där. Nu återstår nedervåningen där vi fortfarande inte gjort något förutom ett nytt utbygge där vi har badrum/tvättstuga (golvvärme).
För att komma billigare och smidigare undan funderar vi på att sätta in en luftvärmepump istället för att riva ut alla golv och lägga golvvärme på nedervåningen. Ska tilläggas att på övervåningen har vi bara sovrum och på nedervåningen ska vi ha vardagsrum och kök.
Behöver råd om vad som är det bästa (och billigare) alternativet.
Moderator
· 57 976 inlägg
Men vad är det för värme där nu?
Självklart är de bättre och lägre driftkostnad med bergvärmen. Men om du vill slippa riva upp alla golv, så kan du ju välja radiatorer istället.
På nedervåningen i den gamla delen har vi vattenburna radiatorer som går på bergvärmepumpen. Problemet är att vi ska ha nytt kök där det är vardagsrum idag och tvärtom därav behöver vi ändå ta bort dom radiatorer som finns idag, det är det som är problemet alltså.
Okej, tack för svarJonatan79 skrev:
Så du anser att det är värt att riva upp alla golv och merkostnaden det blir för att lägga golvvärmen? Har funderat själv på om det är dumsnålt att installera en luftvärmepump men det blir ju mindre arbete oxå
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Golvvärme varje dag i veckan, speciellt när ni har bergvärme. Komforten är värd den ökade investeringskostnaden. Sedan kan du göra det mesta (allt) själv om du är lite händig och kan läsa tillverkarnas beskrivningar och kolla deras installationsvideor på youtube
Nej, inte riva upp golv. Använd befintliga element och byt dom som hamnar under köket.W Wernershus skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 474 inlägg
Behåll befintliga element och sätt in golvvärme där ni gör om golven.
Vi ska byta alla golv eller ja, lägga nytt golv på hela nedervåningen eftersom det är olika i dagsläget och vi ska ta ner en del väggar och som jag skrivit tidigare byta kök så vi kommer ändå greja med golven om man säger såJohannes Carlsson skrev:
Det finns vattenburna golvvärmesystem som endast använder 8mm slang, finns från bland annat LK. Skulle det kunna vara något? Nackdelen är att om man lägger en sådan lösning ovanpå möjligtvis saknar isolering under plattan - Konstruktionsritningarna på huset avslöjar om det finns isolering under den gjutna plattan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 474 inlägg
Ska ni ändå göra om golven så tycker jag det är en ickefråga, kör golvvärme överallt och ni kan dessutom då sänka framledningstemperatur från värmepumpen och få lite högre COP. Glöm inte att det bör vara bra isolerat under
Tack snälla för alla råd, det va ju som jag misstänkte att det finns inga genvägar
