8 543 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
golvvärme el plötsligt hela strömförande
Tack för alla bra svar. Skydds jorden ska vara Uppmätt på kopplingsplinten.
Får se vad som händer efter helgerna här, jag har forskat lite och vid upptäckten av detta så hade det precis kopplats in en värmeslinga i vattnet ute i stallet (samma vattenanläggning) och den var ny påslagen
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Golvvärmen är nyinstallation med ett armeringen som den är najjad i. Hela badrummet är nyrenoverat huset e byggt 1966. All el är gammal men vet ej från vilket årtal.kanonkula skrev:
Om vi nu lekar lite med tanken, i ert badrum finns golvvärme felaktigt installerat utan jordfelsbrytare vad är det då som säger att man gjort mätningarna riktigt, t.ex. isolationsmätningar i badrummet.
Eller andra elinstallationer som i stallet och du märker symtom av i ditt badrum.
Se det så här, om det inträffar ytterligare/nya fel så kanske du inte har rätt skydd i det badrum och vad som kan hända då ...............
Då har inte armeringsnätet/delar av den blivit jordad.oavvs skrev:
Använd inte golvvärmen och se till att få en jordfelsbrytare installerad.
Be hyresvärden ta dit en RIKTIG elektriker som gör en riktig installation av värmegolv samt elen i stallet. Det finns är ingen riktig elektriker som missar jordfelsbrytatare i badrum. Det finns säkert fler allvarliga fel i installationen eftersom avsaknaden av jordfelsbrytare inte gör varken golv eller vatten strömförande. En jordfelsbrytarmontering är ingen lösning på en i övrigt felaktigt gjord installation. Dessa fel måste åtgärdas i hop med jfb monteringen.
I stallet ställs extra krav av bl.a försäkringsbolag om det används för djurhållning. Man skall tänka på att fyrbenta djur t.ex hästar är känsliga för elchocker eftersom dom står på ett fuktigt golv utan skor och med nosen i vattenkoppen.
