1 415 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Golvvärme: El eller vattenburen?
Ny medlem / Första inlägget!
Hej.
Vi skall bygga ett uterum och behöver hjälp kring val av golvvärme.
Info:
> Gjuten bottenplatta, 300mm isolering.
> Isolerat plåttak
> Väggar och glas har vinteranpassad isolering.
> Vi har fjärrvärme i huset.
> Vi vill bygga 22kvm uterum.
Frågor:
1. Vilket är att föredra - el eller vattenburen golvvärme?
2. Vad kostar det att värma upp med respektive per år?
3. Vad är fördelar/nackdelar med respektive?
Tacksam för hjälp!
Mvh Jonas
Hej.
Info:
> Isolerat plåttak
Frågor:
Tacksam för hjälp!
Mvh Jonas
Välkommen till forumet!
1. Vattenburet, nästan alla gånger. Särskilt som du redan har ett vattenburet system i huset. Vitsen är att du inte är beroende av en värmekälla utan kan byta ut till det som passar bäst.
2. Ingen aning. Du kan räkna på det men du måste ha alla U-värden på väggar och tak samt planerad temperatur i rummet mm. Mer än vad jag kan men det går som sagt att räkna på det. Differensen mellan el och vattenburet kan du dock räkna ut redan nu genom att titta vad en kWh kostar med respektive energiform. I fallet el har du 100 % verkningsgrad, i fallet med FJV så har du lite förluster men de är troligen helt försumbara om du inte gör något konstigt. Exakt utfall i kronor beror som sagt på hur mycket energi som går åt till att värma rummet.
3. El är eventuellt lättare att installera men kräver elektriker (enligt lag...). Det är snabbare att reglera. Nackdelen är att du är låst till just el, du kan inte värma på något annat sätt. Det kan vara billigare, det beror på hur man gör vatteninstallationen (se nedan).
Vattenburet är ev lite krångligare att installera (beror på förutsättningar) men du kan/får göra det själv. I en gjuten platta är det jätteenkelt. Beroende på hur mycket ni ska värma upp rummet måste man beakta risken för frysning. Om det finns måste systemet frysskyddas och då måste det separeras från husets övriga system. En sådan installation kostar ganska mycket mer pga vvx, cirkpump och lite annat. Att bara lägga en slinga är billigt men då måste man alltid ha värmen på när det är kallt ute. Med ett vattenburet system kan man byta ut värmekällan, även till elpanna om det skulle vara så, utan att ändra något annat. Man kan också komplettera med t.ex. solfångare, vedpanna eller liknande men detta kan ev begränsas av fjärrvärmeavtalet (som ibland inte tillåter annan värmekälla).
