1 334 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Golvvärme + brädgolv ovanpå befintligt plankgolv, var ska plasten vara?
Håller just på att isolera mina golv på nedervåningen och ska in med golvvärme + nytt brädgolv. Så här tänkte jag lägga allt, nerifrån och upp:
Golvåsar
Det gamla brädgolvet (för bärigheten, jag har cc 130 cm på åsarna)
19 mm glespanel för golvvärme (lagt tvärsemot brädgolvets riktning)
Därefter ytskikt bestående av 21 mm brädgolv.
Alla förespråkar ju plast, var ska jag lägga den tycker ni?
Måste glespanelen skruvas mycket, jag såg på en bild där det var skruvat hur mycket som helst...
Är det nåt viktigt som ofta glöms bort som jag bör tänka på?
Mvh
//Warlock
Golvåsar
Mvh
//Warlock
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Plasten skall ligga mellan värmegolv/övre golv. Det är för att förhindra kondensfukt i "översta" golvet.
Värmeplåtar är väl att rekomendera, lägg med gott avstånd till böjarna (5 cm före slangen böjer)
Och så skruva inte i slangen.....
Tjenare!
Nu är golvet på plats!!! (äntligen...)
Men det dök upp en till fråga:
Hur varm framledning kan man ha om man har ett trägolv?
Golvförsäljaren säger max 28 grader och min rörkrökare säger att det inte spelar någon roll, jag har ju plast under!
mvh
//Warlock
mvh
//Warlock
