hej har precis blivit klart med mitt badrum,men jag tycker inte det blir nån riktig fart på golvvärmen,har man på max så blir det varmt men annars blir det bara fläckvis tycker jag,någon som råkat ut för nåt liknande,kan det vara att givaren kan ligga precis under en värmekabel så den då slår av direkt när den blitt varm,det är en golvärme matta från ardex jag har köpt,den är på 120w kvadraten,jag har flytspacklat ca 2 cm ovanpå kabel,golvutan är 3,5kvadrat o jag köpte en för 4 kvadrat,någon som vet.glenn
S
Jo, jag har samma problem i min hall. I mitt fall tror jag att boven är att kabeln ligger långt ner i spacklet samt dåligt isolerat golv underifrån. Golvvärmen är avstängd numera eftersom den var påslagen nästan jämt och jag ångrar att jag inte la in vattenburen istället.
