hejsan undrar hur mycke det behövs säkras upp för golv värme för 6 kvm själv klar olika för alla märken men det vanligaste.
har satt upp en dosa ovanför avstänings knappen och ditt tänkte jag dra ström till men frågan är hur mycke jag behöver säkra av till golvvärmen. Kan jag ha någe annat på den säkringen också? det sitter en 10 amp säkring där nu och fal man kan ha tv eller någe på samma eller om det blir förmycket???, för det sitter på samma säkrning nu
mvh andreas
Elgolvvärme ligger oftast på ca 100w/kvm. Dvs din värme borde dra 600- 700w. Du kan belasta en 10A säkring med 2300w. Så det låter som du har marginal.
Tänk på att golvvärme MÅSTE ha jordfelsbrytare, och den skall isolationstestas, vilket du troligen inte kan göra själv (krävs instrument i prisklassen 1500 - 10 000).
Vad innebär isolationstestas?? vad är det för instrument man behöver då?
vart tycker du jordfäls brytaren ska sitta? tar nog ditt en elektriker när de ska kopplas in men vill dra kablarna så det är gjort upp från golvet för det är väl bara en kabel oftast som sedan ska kopplas i en dosa till en panel?
Ett isolationstest innebär att man mäter isolationsnivån mot jord med en högre spänning än vanlig resistansmätning.
Även om man vid vanlig resistansmätning får perfekts värden kan isoleringen vara helt förstörd.
Det finns många bra svar på det. Beror på förutsättningar och vad du tänker göra med elen frammåt.
Enklast är att bara sätta en 2 polig jordfelsbrytare för den grupp det handlar om. Den sätter man antingen direkt vid centralen (oftast bäst) eller i anslutning till badrummet.
Lite större jobb, så sätter du en eller flera jordfelsbrytare på hela centralen, och får säkerhet i hela huset (en jfb är ingen idiotsäker pryl som skyddar mot allt, men troligen mot 80% av alla tänkbara elolyckor). Skillnaden i pris är inte så himla stor (typ 2-300 dyrare material, någon timmes mera jobb för elektrikern).
Om du skall göra en del själv så bör du absolut anlita en elektriker INNAN du gör något överhuvudtaget, kolla med honom om han accepterar att du ex. drar elrör själv, be honom att åtminstonde komma förbi och kontrollera din elgolvärme innan du gjuter in den, planera lämplig dragning med honom. Räkna med att få betala även för "konsultationstiden".
Efterssom det är olagligt att själv lägga elgolvärme, att dra elrör osv så får du räkna med att många elektriker vägrar befatta sig med något som du gjort själv. Så gör upp i förväg om arbetsfördelning.
Personligen skulle jag nog råda dig att låta elektrikern göra allt, men att du ev. ställer upp som hantlangare åt elektriken. Det du vill göra är lite mer än ett lämpligt nybörjarprojekt i hempuleri (ursäkta om jag missbedömmer din erfarenhet).
På våran firma vägrar vi koppla in golvvärme som andra lagt.
Isolationsprov är en vanlig resistansmätning (ohmmätning) fast med väldigt hög spänning.
När man iso-testar värmekabel rekommenderas att göra det med minst 1000 Volt därför att även väldigt små fysiska övergångar i isoleringen till jord ska upptäckas.
Sådana små övergångar kan ligga och krypa sig större med åren och därav orsaka fel i framtiden.
Har du då ingen jordfelsbrytare och med tanke på att klinkers leder ström.. och med tanke på att det räcker med strax över 30 tusendels ampere nätström genom kroppen för att kola vippen.. så kan man tänka sig att risken att bli grillad är överhängande.
okej tackar för alla svar :), tar ditt en elektiker när det är dax att lägga golv värmen jag sätter bara upp en dos så man kan dra alla kablar ditt, hur tycker du man ska göra nere vid golvet ska man dra ner ett veperör till golvet och göra hål i gipset så man kan dra igenom golvvärme kabeln där eller hur brukar man göra '(vore skönt att kunna få upp väggarna innan man tar ditt elekrikern), någon bild kanse någon har på detta???
mvh andreas
Tänk på att du oftast skall ha en golvgivare också, en speciell tunnare VP slang som brukar följa med termostaten när man köper det hela. Det finns anvisningar med temostaten om var golvgivaren skall placeras på golvet (har glömt detaljerna).
Mitt råd är att du skall ta en disksussion med elektrikern innan du sätter en enda dosa eller drar något rör. Annars är risken stor att du får bryta upp din vägg innan han vill befatta sig med de rör du dragit själv.
