D
Gäller höjningen på 3 grader alltid, dvs inte bara första gången.
Har en sommarstuga med golvvärme. Golvet håller 11 grader när vi inte är där, kan jag sätta termostaten på 23 grader direkt eller måste jag höja med 3 grader per dygn?
Hur är golvet uppbyggt?
El eller vatten?
Derbyboy
D
Elvärme
Krypgrund
Reglar 50x220mm cc60 med kortlingar
Spännvidd ca 190 cm
Golvspån för våtrum 22mm
Flytspacklat minsta tjocklek 35mm (har jag för mig).
D
@Demmpa hade du något inspel?
Derbyboy
Som nämnts gäller detta vid gjutning, så det inte brinner för fort. Nu kan du höja och sänka temperaturen som du vill.
reez och 1 till
D
Ja precis de va på GVK jag läste och blev lite orolig.
D
Tack!
Ibland kan det va skönt för en orolig själ att få ventilera lite :)
Blåsalvia19 och 1 till
