1 653 läst ·
6 svar
6 svar
35 grader ut från värmepump golvvärme?!
tjena
Har en hus på drygt 300 kvadrat . Nyinstalerat golvvärme system, vad ska man ha ut från värmepump under vinter ? O vad ska man tänka på.. så som ställda grader? Fullflödesssystem? Osv, hur mkt skilljer den mellan laminat o klinker tex?!
O som sagt graderna jt från pumpen räknat på att mitt hus kanske behöver 70-90 w per kvadrat eller vad räknat undee vintern...
+35 grader ut på slingan när det är -25 utomhus. Kör man varmare kan det bli hett om fötterna
Är det varmare utomhus skall golvvärmen ha mindre värme. Man kör kurvstyrning.
Det är den information jag fått från min leverantör av golvvärme
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Om du har trägolv så måste du ställa in i bergvärmepumpen så att max tillåten temp för golvet inte överskrids. I övrigt kommer bergvärmen att sköta så att i stora drag rätt framledningstemperatur fås för respektive utetemperatur. Sen väntar en tålamodskrävande process där man successivt får justera värmekurvans lutning och/eller höjd så att du får ett behagligt klimat inne genom alla årstider. Vad är det för bergvärmepump?kristofer12345 skrev:
tjena
