I garaget (isolerat, ej uppvärmt) har vi ett hobbyrum som vi tänkte sätta in ett element så man kan värma upp rummet och använda även under kalla dagar. Det är betonggolv och undrar om man bör bygga upp ett flytande golv på det? Min tanke är att man lägger på platonmatta med 10 cm uppvik mot väggarna, på det 3cm tjocka cellplastskivor, därefter golvspånskiva och avsluta med heltäckningsmatta.
Är det ett bra sätt få bort fukten från betongen, samtidigt som det isolerar och blir skönt att gå på? Eller onödigt med så många lager, rent av en riskkonstruktion i och med att det för mesta kommer stå ouppvärmt?
Tomture61
Hur du ska bygga ett golv i ett garage beror på om det finns isolering under betongplattan eller ej .
Vet du ej är ett förslag att tejpa fast 1 kvm diffspärr plast på golvet . Man kan se om det blir fukt under plasten .
Platonmatta är bra för 2 saker , radonsanering och fuktsanering .
En isolerad inredd byggnad bör hålla min 16 gr under den kalla årstiden (höst-vinter-vår)
Man får annars sommarstugelukt / mögel i ytskikten .
