2 318 läst ·
10 svar
10 svar
vad för väggmaterial i tvättstuga/hobbyrum (garaget)
Tjejen och jag har nu fått upp takgips, väggarna kvarstår, men så blir jag lite kluven.
Två smala rum i garaget hade förr i tiden supertjocka spånskivor mot ytterväggarna förutom där vedpannan stod där var det ju då enbart gips.
Har köpt en pall gips, men blir ju skeptisk till detta med hur mycket man kan belasta gips, och hur det står emot kyla genom garageväggen..
Hade ni bara kottlat överallt där ni vet ungefär att det ska hamna skåp och sen superpluggat där man sen visar sig ska sätta upp tunga saker i hobbyrummet?
Underskattar jag spillevink gipsen?
Vad är det för vägg nu? alltså vad blir det bakom en ev OSB? Mitt garage är byggt av samma sorts lättbetong som huset, inte optimalt att fästa nåt i men det finns Fischerplugg som gör att man kan hänga rejält tunga grejer i dom väggarna. Har du ytterväggar som är ok kanske Du kan limma gips direkt på dom och sen använda plugg i betongen?
4 tum reglar, eller innerväggarna är det iaf, tror yttre med, vindpapp, vanlig träpanel. isolering sen någon form av väggskiva...
gjuten platta.. förut satt typ 20mm spånskivor som jag våldade loss.. förutom i pannrummet där var det gips som nu är borta.
har väl egentligen inte tänkt ha så märkvärdiga saker på väggarna iaf, konsoller kan man ju sikta mot reglarna och sätta hyllplan däremellan.
förut var taket oisolerat men har plastat, lagt isolering och skruvat upp gips. tanken är att detta ska göras i hela garaget..
Är det vanlig 13 mm gips så skulle jag sätta dubbelgips om du har gott om skivor.
Med metallexpander så hänger du ju minst 30 kilo per skruv så det ska till bra tunga tunga saker innan det blir nått problem.
3-4 skruv och du hänger upp det mesta. Är det tyngre så får man väl pricka en regel i det läget
