Har läst runt lite på detta forum angående knarrande golv och hur man kan lösa problemet. Jag har provat med att skruva fast mina golvbrädor i golvbjälklaget (bjälklag mellan källare och våningsplan) utan nämnvärt bättre resultat. Därför återstår det, som jag ser det, att:
1. att bryta bort golvbrädorna och lägga nya 22mm golvspånskivor på bjälklaget
2. att lägga 10mm golvspånskivor ovanpå trägolvet och fästa med skruv (och kanske limma?).
Alternativ 2 känns ju som det mest lockande (snabbast och billigast, dock kanske inte bäst), men vad har ni för erfarenheter av dessa två lösningsförslag?
Ang. alternativ 1. Den golvbjälken som går närmast parallellt med väggen ligger ca 12 cm från väggen. Lägger jag en 22mm-skiva kommer det innebära att den inte har någon avlastning närmast väggen. Kan detta ställa till problem om jag skulle sätta foten där när jag lagt skivan...?
Ovanpå ska jag sedan lägga ett laminatgolv.
Mvh
Henrik
