Ska göra en stomme till en stuga på torpargrund. Och funderar på hur man gör under ytterdörren. Hur gör man med syllen under ytterdörren om man vill minimera tröskelhöjden? Ska man kapa bort den biten efter resningen och i så fall lägger man golvspånskivan hela vägen ut i karmöppningen? Alltså hamnar golvspånet under tröskeln mot bjälklaget . Är ju ett ganska utsatt läge då jag antar att spånskivan inte direkt är fukttålig i långa loppet...
Du kan ju skruvlimma en 45x195-200 under syllen vid den bortkapade biten. Annars finns det fukttålig spånplatta (V313).
Mellan golvbjälkarna eller?
Fast en enklare lösning kanske är att såga bort syllen och lägga dit en 22mm planka som kommer i samma höjd som spånskivorna i dörr öppningen!?
Kanske en extra kortling i bjälklaget bara...
Någon som vet standard djupet på en tröskel?
