I vårt fritidshus så har vi bytt ut två fönster. Så då ska jag sätta fast fönstersmyg, väggarna har lackat spontat panel så smygen ska då inte vara vit. Funderar på att använda obehandlad golvsockel 12x69, den runda sidan (översidan som golvlist) kommer ändå att hyvlas bort för smygen ska ha en bredd runt 62 mm.
Kan det gå bra, inget problem? Eller något annat material att använda istället? Foder runt fönstret är tänkt att spika fast.
Varför inte vanlig furulist? T.ex. 15x70. Sockeln är ofta konkav på baksidan och ev ställer det till det då du hyvlar ned den
ollefisk och 1 till
Tack, det blir säkert bättre än sockel.
En sockel är sällan helt plan på baksidan utan det är två smalare anläggningsytor på 1-2cm (En uppe och en nere) så risken är att du hyvlar bort för mkt på ena sidan för att sockeln skall kunna ligga plant.
Kör ist på planhyvlat.. eller ännu bättre limfog som du klyver i rätt bredd, den riskerar att slå el kupa sig mindre.
Jag brukar köpa 15mm på bla Biltema
https://www.biltema.se/bygg/forvari...MIwvK30ujS8AIVA5eyCh0_TgAVEAQYAiABEgITgvD_BwE
ollefisk
Det ser ut som att planhyvlat furu passar bäst, pris och spill. Byggmax har väldigt låg pris, hur är det med kvalitén?
