1 986 läst ·
8 svar
8 svar
Golvreglar
Jag håller på att bygga badrum i en sommarstuga (60-tal). Storlek 1x2m. Med andra ord ett mycket litet badrum. Toa handfat dusch och VVB ska rymmas.
Nu har jag alltså brutit upp golvet ner till reglarna. Reglarna är nya och fräscha och av dimensionen 45x120, cc60. På detta ska sedan en fukttålig golvspånskiva 22mm på och därefter flytspackel med amering.
Fråga: Behöver jag förstärka golvreglarna och i så fall hur gör jag? Räker det i så fall att bara förstärka lokalt (bara just där badrummet ska vara) eller måste totala bärigheten förstärkas?
Vore tacksam för svar, var gärna övertydlig, är nybörjare.
Varför det?sa3afc skrev:
edit, förtydligande:
Jag skulle gärna få veta ...
Jag har 3,5 meter spännvidd på ett bjälklag där det var tanken att det blir ett badrum på ca 2 meter av denna spännvidd.
Först hade jag tanken att fördubbla reglarna till cc30, men om sider bestämde jag mig för att istället sätta en bärlina extra, så spännvidden blir lite mindre än 2 meter istället.
Jag tänkte att det resulterande golvet med kort spännvidd och cc60 är stabilare än det med lång spännvidd och cc30.
Har jag resonerat helt fel?
inga problem. funkar alldeles utmärkt. se till att köpa ett shysst fiberförstärkt spckel bara, prima ordentligt(så spånet suger jämt) lägger du e kaka med 15 mm vid brunn och uppåt så håller det alla ggr. faktum är att mer behövs inte. tänk på att limma spånet i alla skarvar. absolut ingen spånskarv nära brunn. Lycka Till
armering självklart oxå. ta 3mm ggr 5cm rutor.
Mikael L: Som sagt cc 60 är ok, om man lägger på minst 15 mm spackel med armering på lägsta punkt. men har du lust att förstärka bjälklaget ändå så är ju det bara bra
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
det håller. värre har gjorts, setts, och hållt till idag.
