1 044 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Golvregel system?
Hej ni som kan,
Vi ska lagga sten respective tragolv i huset vi renoverar. Vattenburen golvvarme skall ocksa in.Det gamla golvet ar helt bortbilat anda ned till betongplattan. Den ar ojamn sa behover antingen ta in en stor bil med flytande lattbetong med isolering iblandat eller lagga ett system som Granab eller Nivelle. Total yta ca 200kvm och inget ar fuktigt da det ar vaning 1 och 2 sa flakt behovs inte.
Vad blir stabilast? Vill inte ha tragolv som ror sig.
Vill heller inte forlora for mkt takhojd.
Vad blir billigast?
Finns det andra system att rekomendera? Behover ca 4,5 cm luftspalt for ror I kok.
Jag laste nagonstans att det ar viktigt vid laggning av Nivelle att man dammsuger helt rent under. Kan det tranga upp damm?!
Alla tips mottages tacksamt!
Mvh
Vad blir billigast?
Mvh
Kom ihåg att om man gjuter upp golvet med t.ex. EPS (cement med frigolitkulor) måste man också flytspackla ovanpå, annars håller det inte. Det kan också vara klokt att räkna på höjden då det blir en tung konstruktion och om det är på plan 1 och 2 så belastas bjälklaget en del. Har man bärande innerväggar under så kan det vara ok.
Nivell/Granab är stumt och bra om man är noggrann vid läggningen. Det kan uppfattas som något "burkigare" när man stampar på det, men det är väl egentligen ingen skillnad mot om man har träbjälklag.
Anledningen till att man måste rengöra noggrannt är två, dels vill man inte att fläkten ska påverkas och dels vill man inte ha organiskt material och skräp på en fuktig betongplatta. I ert fall var det ju varken aktuellt med fläkt eller fukt, men en vanlig dammsugning är inte fel ändå.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack snalla for bra svar och tankar!P Phastey skrev:Kom ihåg att om man gjuter upp golvet med t.ex. EPS (cement med frigolitkulor) måste man också flytspackla ovanpå, annars håller det inte. Det kan också vara klokt att räkna på höjden då det blir en tung konstruktion och om det är på plan 1 och 2 så belastas bjälklaget en del. Har man bärande innerväggar under så kan det vara ok.
