Jag håller på och ska hjälpa min mor i hennes lägenhet.
Men det är som vanligt att hon gnäller alltid att hon vill ha hjälp och sen hamnar vi i konflikt och det heter "du kan ingenting kom inte och lär mig" och så slutar det med att jag går därifrån eftersom jag inte kan hjälpa henne.
Golvet det gäller är att gammal golv i korkliknande /väv material från 40 talet, under det ligger fin plan furu, det som i många gamla lägenheter kalas för "uppslipat trägolv" i bostadsrättsannonserna.
Mitt förslag är eftersom det underliggande golvet är plant hårt och bra, att ta bort lister och den gamla mattan, damsuga golvet och sedan lägga Foam 3m.m och sedan ett fint klickgolv och sedan lister.
Då kommer det hela, eftersom man ser konturera av bräderna på vissa ställen av mattan (pga att mattan är gammal och har trampats på i många år) så tycker min mor att vi ska slipa eller hyvla golvet först! för att sedan lägga golv över det.
Slöseri med tid pengar och resurser enligt mig, jag har sagt att bara golvet är plan så är det inga problem och att foamen fyller ut rätt bra och att bräderna inte kan synas genom ett klickgolv.
Man kan inte ställa sig och hyvla en skvätt här och där, utan är det jämt vid mätning så kan vi lägga ovan på det.
Varför jag vill lägga klickgolv är följande, det är lättare för mig att få det snyggt än plastmatta + att jag har en kompis som lägger klickgolv som kan göra det om jag vill ha hjälp.
Då säger hon att hon vill ha linolium i vardagsrummet, mitt svar vart spontant, urshäkta men vem lägger linoleum i vardagsrummet?
Det lägger vi i köket i så fall men inte sovrum vardagsrum jag personligen skulle inte vilja gå på visning och se linoleum i vardagsrummet.
Hon har säkert läst detta i nån tidning om inredning och till talar sig att hon vill ha det.
Jag anser att vi skapar oss mer arbete , men hon vet bäst enligt sig själv och lyssnar inte på mig och jag anser å att hon kan göra det själv och undrar varför hon inte gjort detta för länge sen om hon nu kan och vet exakt hur allt ska göras.
Inte f-n behöver du hyvla ett plant trägolv för att lägga ett klickgolv, foam under funkar fint, har likadana golv med laminat ovanpå och det funkar bra.
Sen, om nu morsan din vill ha linoleum i vardagsrummet, gamla föräldrar har sina egenheter, så låt henne lägga in linoleum. Om du sedan inte kan hjälpa henne med det eller ni inte kommer överens så hjälp henne med telefonnummer till några golvfirmor.
N
Andy78 skrev:
Då kommer det hela, eftersom man ser konturera av bränderna på vissa ställen av mattan (pga att mattan är gammal och har trampats på i många år) så tycker min mor att vi ska slipa eller hyvla golvet först! för att sedan lägga golv över det....
Har konturerna framkommit pga att mattan "sjunkit" ner i springorna på furugolvet?
Eller handlar det om furuplank som blivit konkava/konvexa av tidens torkning?
Gäller det glipor så är det inga problem så länge alla golvplank inte har tecken av konkav-/konvexhet.
Gäller det torkning så kan jag rekommendera att slipa ner dessa ojämnheter då en foan aldrig kan jämna ut sådana ojämnheter.
Då laminatet är ett så pass dött/hårt material så kommer det med högsta sannolikhet laminatet "rulla" över dessa ojämnheter när man går på det, och man kommer uppleva ojämnheterna som större än vad de såg ut av vara... been there, done that.
Lycka till!
Linoleum i vardagsrummet?
Om Din mamma vill det? Varför inte?
Men om golvet är gamla "fina" brädor är risken stor att plasten sjunker ner med tiden och både minsta ojämnheter som glippor i golvet kommer att synas. Oh det betyder att man skulle behöva jämna till golvet först. Med masonite, golvgips eller spackel (brrr).
Laminatet på foam kommer att ligga perfekt. Dock. Har man större nivåskillnad än 2mm på en sträcka som är större är mer än 10cm, kommer detta att kännas då man går på golvet. Det har jag i mitt hus. Och det är irriterande. Idag vet jag att dessa skilnader kan plockas bort med vanlig tidningspapper. (Först papper sen foam sen laminat).
Tänk på att Din mamma är lite äldre än Dig. Och har alltid rätt (det tror de i alla fall).
Be därför nån annan komma och försöka förklara situationen för henne.
Lycka till!
Det är hennes lägenhet och hon som betalar, så hon kan ju få ha vad hon vill ha.
När vi tar in folk utifrån så brukar hon lyssna mer än vad hon gör på mig och min far.
Jag ska börja med att riva golvet och kolla hur jämt det är.
Linoleumclick kan vara ett alternativ som kan bli snyggt
