6 487 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Golvlister till Platon Uppvik?
har ikväll börjat att lägga Byggmax fuktisolermatta tillsammans med Platon uppvik i ett rum i källaren.
Ingen av byggaffärerna i stan hade Platons ventilerade socklar utan bara från Södra.
Dessa verkar skilja en aning i konstruktion då Platons enbart fästs i överkant och hela nederdelen har ingen kontakt med vägg.Typ vanlig golvlist men med en distans högst upp och utfrästa spår kan man säga.
Södras påminner om en vanlig golvlist men har en vågig baksida där det på vissa ställen tar emot vägg i nederkant och på vissa ställen öppet för ventilation samt utfrästa spår såklart.
Detta ställer till det en aning då jag var tvungen att kapa uppviken väldigt lågt för att kunna få dit Södras golvlist medans det ser ut som att man kan låta uppviken gå upp ett par millimeter ovanför golvet om man väljer Platons golvlist. Känns även som en risk att använda Södras golvlist då den i princip täpper igen flera ventilationshål i uppviken.
Känns som en risk att kapa uppviken för långt ner så vill kolla lite hur ni andra löst det med Platon uppvik och golvlister?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Västmanlands
· 71 inlägg
Jag har samma problem. Hur löste du det?
· Västmanlands
· 71 inlägg
Jag gissar att du körde med Södra golvsocklar alltså? Jag kan inte hitta någon med det namnet, men jag gissar att den liknar den här? https://www.k-rauta.se/produkt/sockel-moelven-15x56mm-ventilerad-vitmalad-furu-42m/7040431896288E rssvanberg skrev:
Den ser förvisso ut som att underkanten effektivt stänger inne fukten, men det kanske finns urfrästa kanaler som inte syns på bilden?
