Jag har en hög och en lägre golvlist som jag vill skall mötas snyggt det skiljer nära 2cm i höjd.
Någon som kan komma med förslag på hur jag kan göra mötet?
golvlisten har en profil så det är nog snyggast att den följer med ner och möter. Men hur ?
På nedre golvet låter du sockeln gå runt hörnet till kanten på det högre golvet. På högre golvet går sockeln fram till ytter hörnet. Klyv till en sockel bit som är lika bred som avståndet mellan det högre golvet och ytternörnet. Denna geras 45grader och ställs med fasningen mot ytterhörnet. Sedan geras och dom anslutande listerna för att passa mot denna. Den övre listen behöver klyvas delvis för att få till det
