3 702 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Golvkonstruktion
Jag kan inte bestämma mig för hur jag ska göra min golvkonstruktion, nån som har förslag?
halva badrumet är på betong platta (plattan är på andra våningen så vi behöver inte värme issolera. Jag ska nämligen lägga vattenburen golv värem i i badrumet.
andra halvan av badrumet håler jag på att bygga till nu, så det blir reglar, men vad ska jag ha på?
ska jag lägga gjutplyfa & gjuta en tun skorta på jag har betång golv här med, för at segan lägga golvärme på helaytan & lägga in den i nån avjämningsmassa?
eller ska jag lägga 22mm spån på reglarna & golvvärem & avgämningsmassa.
vad finns det mer för alternativ?
jag har tänkt att göra med 12mm golv värme rör, gissar att jag inte behöver isolera nedot då båda golvpartierna kommer at vara innomhus, det fins altså en våning under.
