Har ett el-värmegolv med en T2 NRG golvvärmetermostat. Nu har golvgivarkablen lagt av.
Någon som vet vart man kan köpa bara just en ny golvgivare, hittar bara den i paket med termostaten.
Eller måste det just vara en kabel från samma märke, kan det funka med en annan?
Bästa svaret
Det kan fungera med ett annat fabrikat så länge den har samma värden. Det skiljer en hel del mellan olika tillverkare. Enklast är att försöka få tag på rätt givare från T2. Om anläggningen är till åren kanske det är lika bra att även byta termostaten. Det har kommit lite nya roligare de sista åren. Byter du helt kan ni välja vilket fabrikat som helst.
Själv gillar jag Devi Touch men det är mest för att den går att anpassa till olika givare vilket är bra när termostaten givit upp men golvgivaren är hel. Är livrädd för att byta golvgivare i befintligt anläggning eftersom man aldrig vet hur det är installerat eller om man kommer att få ner givaren i golvet. Har varit med om att den trasiga givaren sitter fast i flytspackel eller att den inte går att få ner i golvet pga för liten radie vid golvet. Då återstår bara att köra den inbyggda rumsgivaren.
Vad är det för termostat , fabrikat modell , har du manualen kvar , annars ta ett foto på denD dthompa skrev:
det finns givare att få tag på
Fick testat med en givare till en ebeco och det fungerade bra. Så testar att köra med den nu. Var inga problem att byta, den som gjort badrummet hade lagt golvgivaren som man skulle i en eget rör.
Om man byter termostat? Funkar det då med befintlig värmeslinga?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Inga problem EL-slingan vet inte vem som bestämmer tempenD dthompa skrev:
Vid ev köp , tänk då på vad för sort , finns enkla ett vred att ställa tempen på , andra med en hisklig massa funktioner , men är du bevänt med alla dessa , nattsänkning , klocka start, stopp
Det man vill ha är , håll tempen bara dygnet runt
En enkel funktion , bra priser på dessa , elektroniska dyra
Typ denna
Typ denna
