4 420 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Golvfärg på betong
Jaha,
bättre kvalite än jag trodde!
Skall bygga bastu i ett rum i källaren. Skall lägga klinker.
Vad jag förstår måste den gamla golvfärgen bort. Fick tips om att hyra någon form av maskin för detta. Tänkte att det går nog med vinkelslipen med en lämplig skiva på. Det var en metallskiva med knotter på.
Det visar sig att färgen sitter bra. Visserligen tar skivan bra men golvet tar på skivan också. Tror att det kommer gå åt många skivor! Eller rättare sagt; massor med skivor.
Någon som har förslag på hur man får bort denna högkvalitativa färg?
Står också inför samma problem:
Måste verkligen golvfärgen bort på ett betonggolv när man skall lägga klinker? Läser i Cascos instruktioner för klinkerläggning, där de anser att ny klinker kan läggas på gammal klinker om den är:
1. Väl rengjord
2. Plattorna har god vidhäftning mot underlaget
3. Ytan förbereds genom att slammas med fix, vatten och golvprimer.
Borde inte ett målat betonggolv kunna likställas i yta med en gammal befintlig klinker?
1. Väl rengjord
